Pesquise no MDM
Boletim
Pressão de óleo de testemunha vermelha R1200GS
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 8 meses antes #50261 por Manual-Mecanica
Estou quebrando a cabeça.
Eu tenho um ano R1200GS de 2012.
Três meses atrás foi feita manutenção. Castrol Power RS ​​Racing 4, 5W40 Óleo Mais filtro original é alterado.
O olho de boi tem um óleo quase ao máximo. Mas, com 6 faixas de temperatura, a testemunha (vermelha) da pressão do óleo está ligada.
Quando a motocicleta estiver em marcha lenta, a testemunha de pressão vermelha é ligada e, para que ele sai, devo mantê -lo acelerado,
alterar o sensor de pressão de óleo, mas siga os problemas.
Acabei de trocar de óleo agora e filtro, coloquei um Castrol semi -síntético 20W50 Plus Filtro original e sigo o problema.
Não acho que algo esteja fazendo missa, já que não toquei a motocicleta, exceto em trocas de óleo e filtro.
Se houvesse algo fazendo massa, a testemunha vermelha ligaria apenas ao dar contato e seria permanente, mas só acontece quando atinge 6 faixas da temperatura.
Fiz um scanner de motocicleta e nenhum código de erro apareceu
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 7 meses antes #50273 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Tema Red Testemunha R1200GS
Veja às vezes os filtros de substituição não carregam ou não trazem uma valbule, definido se você tiver o velho que o levou pela primeira vez.
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 7 meses antes #50281 por Manual-Mecanica
Capon777 escreveu: Veja às vezes os filtros de substituição não carregam ou não trazem uma valbula, se você tem o velho que o levou pela primeira vez.
Eu não tenho o filtro antigo, mas coloquei um BMW original
