Pesquise no MDM
Boletim
Aprio 2008 acelera e desacelera
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 5 meses antes #50552 por Manual-Mecanica
Aprio 2008 acelera e desacelera publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um APRIO de 2008 padrão e, de manhã, ligo -o e o motor acelera e desacelera neutro. Alguém sabe por que isso poderia estar fazendo isso?
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 5 meses antes #50576 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica no tema APRIO 2008 é acelerada e desacelerada
Olá Neotwow, o fracasso que você mencionou por experiência em veículos de alguns de meus amigos, está no órgão de aceleração, não digo 100% que esse é o seu caso, mas é o mesmo.
If you want to prove that it is a failure in this system, disconnect the battery at night, the next day in the morning connect the battery and let over 10 minutes, then pass the switch key without turning on the car and leave it like that another 05 minutes, with this the ECU is reset and again do the reading and calibration of the sensors, once done this turns on and verifies that it goes, if you will continue to send it to you ECU to see where the failure is throwing.
Se você souber como fazer, limpe as válvulas do órgão de aceleração, TCP, IAC, mapa ... se você não o levar para uma oficina especializada.
Saudações.
