Pesquise no MDM
Boletim
Bateria Light7 Alternator no Ford Focus 1.6
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 5 meses antes #50564 por Manual-Mecanica
Battery Light7 Alternator no Ford Focus 1.6 Publicado pela Manual-Mecanica
Olá amigos.
Entramos no foco no workshop com o qual a luz da bateria às vezes está ligada. Observo que alguém já o tocou ultimamente. No diagnóstico, a falha de carga é detectada e prosseguimos para substituir o alternador., Instalamos um magneti Marelli e permanecemos iguais ou piores. No diagnóstico, a falha do alternador com os códigos: P1632, P1794, P0691, P2504 e P1000, que é falha. Para Provar, colocamos outra bateria.
Há alguém nessa falha, porque depois de comprar que os parâmetros de carga estão corretos, estamos perdidos.
obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 5 meses antes #50578 por Manual-Mecanica
Olá, como você está ... depois de alterar a alternada, não redefiniu a ECU para fazer uma nova leitura do sensor do alternador? ou não ser tão invasivo substituído o referido sensor? Pode ser danificado e enviar um sinal ruim para a ECU.
Espero que minha opinião sirva a você.
Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 5 meses antes #50581 por Manual-Mecanica
Caso eu tenha um problema semelhante a um Ford Transit Connect 1.8tdci e depois de experimentar vários alternadores, o problema estava na unidade de controle do motor que é o que controla a carga do alternador
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 5 meses antes #50582 por Manual-Mecanica
TILERESBRANAL ESCREVERO: Caso eu sirva um problema semelhante a um Ford Transit Connect 1.8tdci e depois de experimentar vários alternadores, o problema estava na unidade de controle do motor que é o que controla a carga do alternador
E, neste caso, você teve que substituir a unidade de controle? O que você fez? obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 5 meses antes #50588 por Manual-Mecanica
De fato. Coloquei outra UCE clonada com os dados danificados, depois de verificar se a instalação estava correta. Esses veículos carregam um sensor de temperatura na caixa de bateria. Também o altero para outro carro e verifico a instalação apenas por precaução e ainda não carreguei.
Anteriormente, fiz o teste de montar seu alternador supostamente danificado em outro veículo igual e isso funcionou perfeitamente.
No final, foi uma falha interna da UCE.
