Pesquise no MDM
Boletim
Velocidades, sensor de temperatura e ventiladores
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 4 meses antes #50752 por Manual-Mecanica
Velocidade, sensor de temperatura e fãs publicados pela Manual-Mecanica
Good afternoon, I am new here, I hope you can support me with this:
I have my pontiac grand am 2001, 6 cylinders, engine 3.4 l, a while ago a mechanic "fixed it" because they did not turn on the fans, what it did was disconnected the temperature sensor and the fans enter when lighting the car (which did not mention), the problem is that the problem is that the car began to hit the time The reverse or direct lever as well in the first change that the car makes another sopro e o sensor de temperatura. Quando percebi que o sensor estava desconectado do que fiz foi conectá -lo e o golpe do carro desapareceu, mas os fãs não ligam nem a uma alta temperatura, então tive que desconectá -lo novamente e a batida do carro ainda está dando. Alguém poderia me apoiar para ver uma solução para esse problema? Agradeço muito.
