Pesquise no MDM
Boletim
Sensor de temperatura, ventiladores
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 4 meses antes #50753 por Manual-Mecanica
Sensor de temperatura, fãs postados por Manual-Mecanica
Good afternoon, I am new here, I hope you can support me with this:
I have my pontiac grand am 2001, 6 cylinders, engine 3.4 l, a while ago a mechanic "fixed it" because they did not turn on the fans, what it did was disconnected the temperature sensor and the fans enter when lighting the car (which did not mention), the problem is that the problem is that the car began to hit the time The lever in reverse or direct also in the first change that the car makes another Blow e a temperatura não são indicados na placa (pelo sensor desconectado). Quando percebi que o sensor estava desconectado do que fiz foi conectá -lo e o golpe do carro desapareceu e eu já mostrei a temperatura na placa, mas os fãs não ligam nem a alta temperatura, então tive que desconectá -lo novamente e a batida do carro ainda está dando e novamente não tenho temperatura na placa. Alguém poderia me apoiar para ver uma solução para esse problema? Agradeço muito.
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 4 meses antes #50754 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o sensor de temperatura do tópico, fãs
Boa noite, você deve primeiro verificar o estado do sensor por meio
