Pesquise no MDM
Boletim
Falha no Nissan B13
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 1 mês antes #51138 por Manual-Mecanica
Falha na Nissan B13 publicada pela Manual-Mecanica
Good friends A query I have a Nissan B13 With a problem the vehicle has an unstable minimum is in three cylinders but if it accelerates it has a totally normal response and everything points to do the cylinder 1 but now the beautiful thing comes the car has all new cables Rotor spark plugs has good spark and there is pulse and injection when taking out the spark plug is very normal that it is burning well the car has just hired has the just rectified butt. Eu já consegui revisar tudo o que é possível e descartar problemas de que preciso de ajuda para alguém que encontre alguma falha semelhante, por favor, seria apreciado por qualquer ajuda.
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 1 mês antes #51139 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre a falha do assunto na Nissan B13
Jimmy594 escreveu: Good Friends Uma consulta Eu tenho um Nissan B13 com um problema que o veículo tem um mínimo instável está em três cilindros, mas se acelerar, ele tem uma resposta totalmente normal e tudo o que é retificado, bem, acho que já foi apreciada.
Esclareço que o problema parece estar no cilindro, porque é o único que não deixa de falhar em silte, desconectando cabos altos ou os conectores dos injetores todos os outros cilindros se a cabeça for perceptível ao fazer isso
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 1 mês antes #51140 por Manual-Mecanica
Você pode verificar a bomba de carga e os filtros, tudo indica que é devido à falta de combustível, quando você acelera, gera mais pressão de combustível ou
ou em baixa, não é suficiente, também a linha é coberta média, você não disse que o sistema é eletrônico porque pode ser o sensor de admissão
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 1 mês antes #51141 por Manual-Mecanica
Verifique a bobina, este Trisado pode ter o cabo do cilindro 1.
Ou você também pode verificar as válvulas que tomam a compactação do motor.
