Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda com Nissan Navara, o motor não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
8 anos 11 meses antes #51321 por Manual-Mecanica
Ajuda com Nissan Navara, o Motor não começa publicado pela Manual-Mecanica
Hello, I would like to exchange information about the ignition of a 2014 Nissan Navara, it is changed torokes, it is armed according to catalog and does not start, I made the review again of the assembly, the synchronization of the two chains is correct, but I have a doubt, the right camshaft is the one that carries the signal of the signal in the tail, where the signal Cams axis, it is in the draft groove, but does not act with the sensor, I Acho que perde sua posição, no que eu poderia me informar, o sensor do eixo da APA trabalha em conjunto com a posição do virabrequim.
Eu fiz o teste manual de operação do sensor enquanto devemos iniciar e acusar várias tentativas de começar, é claro, gerando a pulsação trazendo uma chave de oficina, com a descarte de que o sensor era ruim, mas ainda não começa.
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 11 meses antes #51366 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica sobre o assunto ajuda com Nissan Navara, o motor não começa
Olá, quando o veículo é gasolina, ele deve iniciar o mesmo sem ou com o sensor de árvore de cames quando é diesel com sistema ferroviário comum, não começará sem os dois sensores de cambota e sinal de cameshaw
