Pesquise no MDM
Boletim
Honda Odyssey 2005 Luz D Flashes e não faz o CA
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
8 anos 9 meses antes #51501 por Manual-Mecanica
Olá saudações a todos, eu recebo uma Odyssey 2005 Eu o fiz do SCONER e me joga o código P0973 Solenóide de mudança para controlar o circuito baixo ..... Se alguém souber a localização do sensor na transmissão, me faz chegar a uma imagem de que o sensor é barato, mas mude, ele não sabe onde está localizado .. Graças e cumprimentos
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 9 meses antes #51505 por Manual-Mecanica
Olá, envio a você uma foto do Manual Oddysey ... SHIFT SOLENOID A ... é o atuador que descreve o código P0973. A resistência normal para esse eletrovalve é de 15 a 16 ohm a 20 Celcius. Se for muito menor ... está em um corte na massa, é o que o código indica. Se a resistência for normal, pode haver um problema na fiação ou na caixa do motor da ECU. Seguro e sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 9 meses antes #51545 por Manual-Mecanica
Um milhão de obrigado pela ajuda .............. :) :) :) :)
