Pesquise no MDM
Boletim
TPS Bravo Sensor Problem.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
8 anos 5 meses antes #51905 por Manual-Mecanica
TPS Bravo Sensor Problem. Postado por Manual-Mecanica
Olá foros, acontece que meu mecânico Fiat Bravo 1.6 16V 2000, Benzina, toda vez que varia como frenagem e a velocidade aumenta o Apoco, conecta meu scanner e jogue a falha P0120 TPS Sensor, curto -circuito a B+. Senal Este ok e o cabo 3 que são a terra dão a coisa certa. Eu gostaria de saber quais são as etapas a seguir quando for um curto -circuito? O que devo verificar ,,, como saber se é a falha da ECU ,,,, (o carro começa sem problemas, o sensor TPS e o sensor de mapa mudam sem resultado)
Todos os tipos de ajuda são apreciados, até em breve.
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 5 meses antes #51909 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o problema com um sensor Fiat Bravo.
Olá, como você precisa controlar que o cabo de sinal de retorno para a ECU não é cortado se não for assim e você já mudou o sensor, a falha é a ECU e que se for reparada saudações
