Pesquise no MDM
Boletim
Falha no índice Ford
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
8 anos 4 meses antes - 8 anos 4 meses antes #51967 por Manual-Mecanica
Falha do índice Ford publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos é que meu Ford esteve no workshop oficial,
onde faço todas as análises do meu motorhome de 2008
com 70.000 km, o turbo foi desconectado. E eles ficaram sem força,
mudei o turbo que fui para ela, o caso é que eu
nem conseguia sair da oficina que não precisei deixar que eles me chamassem que ele foi reparado depois de pagar a força de trabalho porque eles o enviaram mal, o turbo deixou o workshop
e eu ando cerca de 75 km e parou o turbo. Fico sem força
desde então, fui chamado 6
meses .
Última edição: 8 anos 4 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 4 meses antes #51968 por Manual-Mecanica
Resposta de Manual-Mecanica sobre a falha imdegenável
Você não relatou o workshop ???
Se você pagou para consertar ou devolver seu dinheiro.
Então leve para outro workshop
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 4 meses antes #51975 por Manual-Mecanica
Se eu dissesse a eles que e o que eles responderam foi que eles não os impediram
e não queriam devolver o dinheiro que mudou o turbo
e não queima o caso é que, quando eles mudaram o turbo
oficina e
é pior que, com o antigo turbo, eu não andava pelo mecânico . Novamente, eu já deixei os 76 km, parei o contato
e passei no TSM gastei cerca de 15 minutos que eu tento e tudo ok
Jo foi reparado sozinho. O caso é que, no mesmo dia, a mesma conclusão aconteceu novamente quando o turbo se desconecta e quando o esfria novamente e quase 7 não encontro a oficina e não encontra o colapso. Obrigado amigos
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 4 meses antes #51977 por Manual-Mecanica
Hi Pacoexpert ", as the partner says; denunciales because they are charging you for a job that they do not" know how The turbo, the empty tubes that go to this, if the flow rate or the CKP collector or a bad electrical contact that takes it as an emergency mode is evil ... all that would have to look at it by doing it a scann before changing anything ... it is what gives me to think, if it is not from turbo, that they return the money and put the one that you trazido antes; Essas pessoas.
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 4 meses antes #52020 por Manual-Mecanica
Olá, que modelo é o veículo e se você pode tirar uma foto do motor para ver qual é o tipo e veja qual marca são as saudações turbo
