Pesquise no MDM
Boletim
AJUDA! Problema de ignição Geo Metro G10
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
8 anos 3 meses antes #52099 por Manual-Mecanica
AJUDA! Problema de ignição Geo Metro G10 publicado pela Manual-Mecanica
Boa tarde, colegas que escrevo para consultar uma falha que me dá um ano G10 Geo Mero 96.
O cliente conectou muito a bateria e alguns fusíveis foram queimados e eu toco a filial da linha principal, depois de verificar a memória de falha, a memória de falha encontrará o código P0340 que significa que o sinal da árvore de cames falha nesse caso é o sinal do sinal do distribuidor; Then I changed the distributor and followed the fault, I always recorded the P0340 code, check all the fuses and the line diagram and the lines were fine, check the inductive sensor of the distributor and it was fine, then it led to the ECU to check me and they told me that I had a problem in the fount Failures and threw the same P0340 code and right now I don't know what I can do to see what the problem causes ... I would be very grateful para me ajudar a ver o que poderia ser
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 3 meses antes #52117 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o assunto Ajuda! Problema de ignição Geo Metro G10
Se você continuar dando ao código P0340, pode ser por outra causa que o próprio sensor, especialmente se você o alterou, essa falha é tirada pela CE e, com isso, você será lançado porque não há sinal de ignição.
