Pesquise no MDM
Boletim
Grand Vitara não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
8 anos 2 semanas antes #52346 por Manual-Mecanica
Grand Vitara não começa publicado pela Manual-Mecanica
O carro caiu e o airbag foi ativado, o motor opera o início, mas não começa, minha pergunta é se o módulo SDM ou SRS com a falha de choque impede que o motor inicie
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 2 semanas antes #52348 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecanica sobre o tema Grand Vitara não começa
Amigo no modelo Ford Fiesta Há um sensor de impacto na parte inferior, onde o visitante da porta baixa do motorista é parafusada para desconectar o motor da bomba de gasolina para evitar o incêndio do veículo. Este sensor deve ser redefinido para que o veículo possa ligar.
Verifique se a bomba de gasolina soa quando você passa a ignição sem ir para o início. Mas parece que este veículo pode ter um sensor de impacto. Se você tiver o manual, verifique nele.
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 2 semanas antes #52349 por Manual-Mecanica
Nesse caso, quando o carro colide o módulo SDM ou SRS que age o airbag e os cintos de segurança, ele mantém a quebra de colapso armazenada e esse módulo deve ser redefinido, o que pergunto é se é possível iniciar o mecanismo com essa falha porque não é planejado
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 2 semanas antes #52355 por Manual-Mecanica
Amigo. Não há problema em usar o veículo com este dispositivo já desativado (não operacional) apenas que a sinalização da falha no painel de instrumentos ou na placa do veículo verá durante o tempo que este veículo está pontual, pois a única maneira de apagar esse alarme é recarregar o sistema de airbag e excluir códigos de falha. Seu veículo começa e começa normalmente porque seu sistema de inicialização não tem nada a ver com o sistema de airbag. Somente eles estão ligados por alguns cabos ao conector de diagnóstico por meio de uma rede de lata para ler e apagar o DTC de falha, mas nada mais
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 2 semanas antes #52356 por Manual-Mecanica
Olá, bom da Espanha, ele apenas ativa o sensor de impacto, que é um interruptor
é uma caixa quadrada vermelha, na vitara que eu não sei onde está, o diagnóstico passa e a execução
de saudações
