Pesquise no MDM
Boletim
Problema de megane 1 fase dois 1,9 dci
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
7 anos 9 meses antes #52671 por Manual-Mecanica
Problema de megane 1 Fase dois 1.9 DCI publicado pela Manual-Mecanica
Olá, tenho um problema com o meu MEGANE 2005 PRIVILEGE DCI 1.9. O problema é que ele acende uma luz na placa, a luz de pré -aquecimento do motor Disel. E o carro torna muito lento, demais. Você precisa pisar nele para elevar alguma velocidade e quando a luz levanta a luz se apaga. Outra coisa é que, quando você o deixa neutro em andamento que permanece em 1500 revoluções como se eu estivesse pisando (quando obviamente a coisa normal é 1000) perdoa por minha ignorância, não conheço muitos carros se estiver errado em algo, mas tente explicar o melhor possível. Eu preciso de ajuda se alguém souber, muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
7 anos 9 meses antes #52676 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Problema de Megane 1 Fase Dois 1.9 DCI
Olá, você mudou a pulseira de distribuição? Se você não terá que digitalizá -lo muitas vezes, está fora de ponto e a ECU protege o motor para que não tenha cumprimentos de reação
  • Autor do assunto
Avançar
7 anos 9 meses antes #52678 por Manual-Mecanica
Eles podem ser várias razões, sugiro que você faça a digitalização, pode ser de um mapa sujo à falta de alta pressão de combustível, filtros cobertos etc.
