Pesquise no MDM
Boletim
Sprinter 2005 sai sozinho e não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
7 anos 8 meses antes #52705 por Manual-Mecanica
Sprinter 2005 sai sozinho e não começa publicado pela Manual-Mecanica
Good evening, I have a sprinter year 2005, suddenly the engine began to work, the vehicle was running and the engine was turned off, the entire oil conduit was checked, the start was repaired, the oil filter was changed, the oil pond was taken out of Change it_ (in which part it is located and how it can be changed without going to a mechanic) and with this I will have solved my problem, since it also loses strength and the EDC is turned on on the instrument board, please I need you to guide Eu, já que não conseguimos encontrar a falha e se você alterar o sensor do eixo de manivela, ficará para ... obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
7 anos 8 meses antes #52713 por Manual-Mecanica
Olá, para mim, tem um problema de retorno de problema se o combustível foi muito ruim, certamente afeto pelos injetores com apenas que um falha, não é suficiente para que sejam as saudações ferroviárias comuns
