Pesquise no MDM
Boletim
Dodge Caravan Caixa de troca 2.5 Ano 95
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
7 anos 7 meses antes #52800 por Manual-Mecanica
Problema Dodge Caravan Caravan 2,5 anos 95 publicado pela Manual-Mecanica
Olá estimado, espero que você possa me ajudar
a caixa é automática e por alguns meses quando a temperatura do ATF aumenta muito para aumentar as mudanças.
Eu acho que é quando a temperatura aumenta porque durante os primeiros 15 minutos de funcionamento, todas as marchas passam sem problemas.
Não sei que tipo de ATF tenho que adquiri -lo em segunda mão há um ano.
Muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
7 anos 7 meses antes #52804 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o problema Dodge Caravan Caravan 2.5 Ano 95
Primeiro, você deve escanear a transmissão para ver se ela lança algum código e, para isso, deve estar com um scanner que entra no sistema de transmissão Chrayler, o OBD 2 barato não fornece essa função.
  • Autor do assunto
Avançar
7 anos 6 meses antes #52871 por Manual-Mecanica
Saudações na haste de medição vem o tipo de óleo que você usa Mercon ou Dextron. Use o que indica a haste e verifique os fusíveis da transmissão que eles carregam um relé tcheco que está funcionando e, finalmente, seu velocimetro é aquele que permite as saudações do Camnbio.
