Pesquise no MDM
Boletim
Código de erro P0171 e P2096
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
7 anos 3 semanas antes - 7 anos 3 semanas antes #53188 por Manual-Mecanica
Código de erro P0171 e P2096 Publicado pela Manual-Mecanica
Greetings, I have a problem with my Kia Spectra 2007 and these two codes that I do not give to remove them, the car does not present vibration problems, or escape from air by any multiple tuveria, I have changed the oxygen sensors, I have cleaned the Catalitians and I have cleaned the Max Flow and the car does not take off the excessive consume of gasoline and when I turn it up, it smells a lot It does, if someone could help me with Isso, ficaria feliz, o carro é bem a única coisa que a gasolina é beber, se alguém considera que eu deveria mudar ou verificar outra coisa que, por favor, me diga, estou doente com os erros e me deixa louco, o carro Tampo Moisters ou qualquer coisa e quando o acelera, ele responde muito bem.
Um especialista sua ajuda.
obrigado.
Última edição: 7 anos 3 semanas antes para .
  • Autor do assunto
Avançar
7 anos 3 semanas antes #53189 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Código de Erro de Assunto P0171 e P2096
Yeind.reyes escreveu: Saudações, eu tenho um problema com o meu Kia Spectra 2007 e esses dois códigos que eu não dou para removê -los, o carro não apresenta problemas de vibração ou escapei do ar para qualquer tuveria, quando eu limpei os sensores de oxigênio. Gasolina crua, é tudo o que faz, se alguém poderia me ajudar com isso, seria feliz, o carro é bem a única coisa que bebe a gasolina, se alguém considera que eu deveria mudar ou revisar algo que outro especialista que me diga, estou doente com os erros e me deixa louco, o carro domínio dos humanos ou qualquer coisa e quando aceita bem.
obrigado.
