Pesquise no MDM
Boletim
Problema do alternador
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
6 anos 10 meses antes - 6 anos 10 meses antes #53369 por Manual-Mecanica
Problema do alternador publicado pela Manual-Mecanica
Estou tendo problemas com um alternador que não liga a luz do Chivato (ou Excitação) e não sei se é porque o regulador é mimado, ou é um alternador muito novo e precisa de outro tipo de emoção, então me volto para você para ver se alguém pode me dar uma mão, por favor.
Este alternador possui apenas um conector de excitação:
Então eu acho que a conexão deve ser assim:
O problema é que a lâmpada de excitação não liga e a bateria tem uma carga, pois se eu colocar a lâmpada diretamente para + e - se ela ligar ..
O que me surpreende é que o alternador é novo e eu não sei qual é o carro, pois quero que ele faça uma invenção e me deu o mesmo que o carro lá fora. Eu o comprei no Wallapop com sua caixa e é visto que ela não foi usada ..
Esta é a referência, caso alguém possa servir:
www.sotocaonline.es/tienda/alt-p-mercede...5oe_10524896-10-0_gp
De qualquer forma, obrigado antecipadamente.
Última edição: 6 anos 10 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
6 anos 10 meses antes #53372 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o problema com o alternador
Lembre -se de alimentar o alternador com a massa, se a ampola de aviso de carga não ligar o circuito, o alternador é muito simples, a corrente de cabo grossa e a entrega terminal ou um pequeno pino de rotor com uma bolha serial ..
  • Autor do assunto
Avançar
6 anos 10 meses antes #53373 por Manual-Mecanica
.... Algumas peças de reposição chinesas vêm da fábrica
  • Autor do assunto
Avançar
6 anos 10 meses antes #53374 por Manual-Mecanica
Respondi pelo capítulo do tipo Teleserie,
observei um detalhe que pode ser importante, talvez a ampola seja muito grande e não vira a mão, ou seja, a prova de que a corrente está circulando pela bobina do rotor e lembre -se de que a bolha poderia ser muito grande para o
dos sonhos
