Pesquise no MDM
Boletim
Toyota Corolla Alert Light 2006
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 6 meses antes #5700 por Manual-Mecanica
Toyota Corolla 2006 Alerta publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho uma luz amarela de principal restante, o que indica e como o removemos_
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 6 meses antes #5704 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Alerta de luz Toyota Corolla 2006
Quantos km o carro tem? Porque, provavelmente, indico \ "Programa de revisão periódica \" Ou seja, você o leva para alterar o petróleo e os filtros.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 6 meses antes #5709 por Manual-Mecanica
O carro tem 32.000 km, todos os filtros já foram substituídos, além da mudança de vela de ignição e revisão do freio, mas a luz é mantida acesa, é melhor redefini -la
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 6 meses antes #5718 por Manual-Mecanica
Na Autodata, diz que o Corolla não carrega luz de manutenção programada, mas uma luz de falha.
O versículo Corolla, no entanto, tem uma luz, mas é apenas para a mudança de óleo, coloca trocas de óleo e está localizada à direita do todo na pintura.
Então eu acho que algo aconteceu na época e o quadro de distribuição detectou um código de falha. Tente boca a bateria por uma noite inteira para ver se é redefinida e o código de falha desaparece. Se ele desaparecer e a luz não acender novamente, não há problema, se ligar novamente, haverá uma falha do motor e, se sim, o scanner terá que passar (e, é claro, se a luz não desligar quando você conectar a bateria novamente a bateria também precisará passar pelo scanner).
Tudo de bom.
