Pesquise no MDM
Boletim
Ford Explorer Transmission 1996
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 5 meses antes #6434 por Manual-Mecanica
Ford Explorer 1996 Transmissão publicada pela Manual-Mecanica
O NESTO ajuda:
eu tenho um Ford manual 4x4 de 1996, e há um tempo atrás, quando a roda 4 -roda é conectada e, ao virar à esquerda ou à direita na tração da frente, você sente um forte shake à medida que o salto homocinético (as mesmas maneiras ainda são as mesmas), quando nada continua, exceto, exceto quando sobe fortemente. Toda a parte mecânica é revisada: S
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 5 meses antes #6502 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Ford Explorer 1996 Transmissão
I do not believe that Ayas checked the entire mechanical part, if it were so, the problem was already discovered, the truth that this type of failure is difficult to save them when you do not have the vehicle to observe well and personally slam the noise, if it is dry as a blow it may be that the problem comes through the butterflies of the 4x4, you can have crooked or misaligned, or not tightly firm They normally fail and some of the supports, then the rest, could check O óleo da caixa e é ser que ele não possui partículas metálicas, pois você pode desgastar dos componentes.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 5 meses antes #6691 por Manual-Mecanica
I have felt that failure in the explorer, I recommend that you place the Scaner, the coupon in the transfer is electric and works with a module, if there is electrical failure it must have the code in memory, the fault can be caused by an intermittent disconnection of the 4x4 that when rotating it is manifested since the mechanism does not support the effort, it is probable that it has damage to the magnetic coil of connection, in a band that has inside or decoupling by internal pieces muito usado na transferência.
Espero que seja útil.
saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 5 meses antes #6891 por Manual-Mecanica
Remova a transferência e encontrei o filtro da mente total da bomba e da corrente com um pouco de desgaste, mas nada importante, para não pular, acho que a coisa mais séria é a lubrificação, pois ela apenas lubrificou por respingo e não tinha precion nas discos de fricção ainda não a
armas E como um férias sagu quando retorna.
