Pesquise no MDM
Boletim
Como faço para experimentar a bomba de gás Nissan Sentra
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 5 meses antes #6858 por Manual-Mecanica
Meu abant não liga, suspeito da bomba de gasolina ..
como faço para tentar?
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 5 meses antes #6870 por Manual-Mecanica
Você precisa verificar a pressão da bomba, se a tiver, o mais simples é desconectar a manjedoura ou a linha e abri -la para o Swicht deve sair com pressão da gasolina, mas pode não estar se atualizando para a bomba da sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 5 meses antes #6878 por Manual-Mecanica
Eu tenho VW Jetta III, mudou trans. O sensor de velocidade do motor G28-IDLE RPM, continua a fazer o mesmo problema, não torna a unidade Camvios, apenas manual (automático) que eu faço.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 5 meses antes #6879 por Manual-Mecanica
Look at the Nissan Sentra, just like all Nissan have problems with the captor magnets, verify if there is a current in the spark plugs or cables, as for the pump I do not think that aya problem with it anyway looks for the hose that leaves the pump towards the injection system, disconnect it and give it a touch of start if the pump comes out, the precion you will not be able In general, vehicles start bad and stop, but start, I lean more about the current.
