Pesquise no MDM
Boletim
Peugeot 106 Ar condicionado
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 4 meses antes #6936 por Manual-Mecanica
Peugeot 106 Ar condicionado publicado pela Manual-Mecanica
Olá Atodos, tenho um problema com o ar condicionado de um Peugeot 106, alguém poderia me dizer onde no carro encontra o relé ou revezamento que comanda a velocidade cultural, ou seja, a 4ª velocidade do ventilador? A versão é: xnd 1.5 diesel, muito obrigado !!!!
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #6944 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Peugeot 106 Ar condicionado
lapeugeOt505, olhe para ver se é o comando das velocidades
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #6959 por Manual-Mecanica
Qual é o problema que você realmente tem no ar condicionado, a quarta velocidade é direta se funcionar, tudo bem se você procurar a lâmpada de comando, veja o que acontece, o relé deve estar ou fora do baú ou dentro da placa, mas a coisa mais segura está do lado de fora.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #6971 por Manual-Mecanica
Well, as you have not said the year of the Peugeot I can tell you that there are two ways in which the ventilation is handled one is through a slightly complicated electronic resistance if you do not have much experience the other is mechanical it works more or less like that of the control or control A/C I will You review the fourth speed if the neutral or negative does not arrive as you call it means that your problem can be resistance or with trol a/c if the positive does not arrive then if it can be fusíveis ou relés : Woohoo:
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #7000 por Manual-Mecanica
Não enrole muito com um testador de teste atual se a corrente chegar ao motor do ventilador normalmente queima os conectores a velocidade e não faz contato, desconecte os conectores e verifique se há algum queimado ou superaquecido
