Pesquise no MDM
Boletim
ECU em emergência
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 2 meses antes #7787 por Manual-Mecanica
ECU em emergência publicada pela Manual-Mecanica
Olá amigos do fórum, tenho o Astra Turbo Diesel de 16V que coloca a ECU em emergência, o scanner me acusou da válvula EGR alterou e o problema continua. Minha pergunta é: posso fazer algo na ECU para tirá -la de emergência manualmente com uma ponte ou conexão? Um abraço.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 2 meses antes #7804 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: ECU em emergência
Diga -me que a ECU é e o sistema de diesel é, se o sistema diesel for BP 44 ou veja o EDC
Aver
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 2 meses antes #7813 por Manual-Mecanica
É um abraço de sistema BP 44
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 2 meses antes #7814 por Manual-Mecanica
Outra pergunta que você usou a varredura original ou a varredura de Bosh e o carro, além dos Liglas de Fallas Lost Fuersa, não inicia ou apenas a luz no quadro?
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #7828 por Manual-Mecanica
O modo de "emergência" é um programa alternativo que é ativado quando o sistema de diagnóstico detecta uma falha que pode comprometer o sistema de controle de emissões ... Este programa de TA fornece uma manobrabilidade mínima do veículo para que você possa levá -lo ao workshop de reparo. Se a falha não for reparada, ela não deixará o modo de suporte; Não aconselho você a fazer pontes, você pode danificar o ECM
verifique o tubo que o escape múltiplo com a válvula EGR com certeza é coberto com carbono e também limpe o tubo que conecta o EGR ao múltiplo de admissão, se a falha for reparada após três ciclos completos de manuseio do ECM detectar automaticamente o sistema EGR, não haver problemas; Desligará o indicador mil e deixará o programa de backup. Se você precisar de mais ajuda, deixe -me saber
saudações
