Pesquise no MDM
Boletim
Iniciando touros em megane 1,9 tdi 95 hp
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 2 meses antes #7816 por Manual-Mecanica
Iniciando besteiras em megane 1,9 tdi 95 hp publicado por manual-mecanica
Estou com problemas há uma semana em que meu MEGANE 1.9 TDI começou, depois de muitas voltas, descobri que, ao apertar a pêra de cevada antes de operar o motor inicial, consegui vasculhar o primeiro.
The
injection system of this car carries a control unit (calculator), Lucas Ecu DCN R04080001C, which takes data from:
crankshaft
regime
collector injector
raised collector No.
1 Advance, it is a solenoid valve integrated in the injection pump that according to the voltage with which it feeds produces a reduction in the pressure inside the injection pump to obtain a delay in the injection if it is without current, or a preview of the injection Se for alimentado (mais progresso à medida que a tensão for aplicada, pelo menos isso diz o manual do workshop). A explicação de que espremer a pêra de cevada ajuda a ignição é que, aumentando a pressão dentro da bomba, criamos um avanço na injeção.
Também verifiquei que, quando deu contato, a válvula solenóide (corretivo de progresso) foi então operada e desligada (parecia uma pistola de submacheadores) por 8 segundos, exatamente o tempo em que o piloto operacional do pré -aquecimento das velas de ignição estava ligado, mais tarde ele foi deixado de fora. Eu pensei que era um colapso e comecei a olhar para os valores de todos os captores sem encontrar uma solução.
Coloquei um voltímetro nos cabos da válvula solenóide para medir a tensão que veio e ver o que aconteceu durante o início, no final descobri que as falhas de iniciar e interromper não são essas falhas, é simplesmente porque não tem o sinal do coletor elevado do injetor número 1 (é lógico, o motor não se move).
Quando o motor inicial é operado, a injeção começa, mas, se não, não há dados desse sensor, após os primeiros oito segundos, a alimentação é completamente cortada na válvula avançada. É uma alimentação novamente quando a unidade de controle detecta o movimento no injetor (até então já perdemos um par de virabrequim ou mais).
Portanto, também, à medida que favorece o início, pressione a pêra de cevada antes do motor inicial, que conseguimos criar uma certa pressão no circuito e avançar o avanço, também favorece o início a dar contato e, assim que a luz de aquecimento se apaga, gire a chave para a posição desligada e imediatamente revime a chave e inicie.
A explicação é simples, retornamos ao ciclo em que o corretivo de progresso é alimentado alternativamente (até que a luz do aquecedor seja desligada), aproveitamos o progresso que a calculadora está criando sem a necessidade de retirar os dados do coletor de elevação do injeção número 1, o que é mais rápido, o que se deve a operação, o que se acertaria, o número 1, o número 1 também foi muito rápido.
A propósito, para aqueles que não sabem, os aquecedores não estão desconectados depois que a luz do pré -aquecimento da pintura é desligada, eles entram em uma fase de theating pós e continuam a funcionar por um tempo ainda com o motor em funcionamento (até 30 segundos se estiver muito frio ou a sonda de temperatura da água estiver com defeito).
Quero dizer: coisas que podem ajudar a iniciar o motor de 1,9 TDI do megane frio:
- Levante o capô e pressione a pêra de cevada duas ou três vezes até que percebamos que fica difícil.
- Vá para a cabine, coloque contato e, quando a testemunha pré -aquecimento for desligada para virar a chave no sentido de desligar até o final e agir imediatamente e iniciá -la novamente.
No entanto, ainda acredito que algo não está indo bem na calculadora, qualquer sensor ou algo está errado, mas bem, em caso de problemas iniciais e até que seja resolvido corretamente que você saiba que isso pode ajudá -lo.
Saudações de um novo membro.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #7857 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Iniciando Megane Megans 1.9 TDI 95 CV
Bem, a contribuição de que as coisas são assim é se o avanço do avanço funcionar com 12 volts e a massa é gerada pela CPU através da CPU. q has an inductive sensor = q the revolution), (coolant temperature sensor), (or some damage in the electro's food cables) if you have some faults mentioned surely the car is avansed to the maximum because the electro will not work at the motor moment in regime regulating or acceraging,
for that it is why the DPCN pump has the idraulic advance to the butter Electrovalvula regulates the advance, in some cases the mechanics that do not
que não
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #7859 por Manual-Mecanica
Eu me esqueço de mim em um caso em que um curto mecânico é negativo do electro e o coloco em massa do motor e corresponde ao avanço da engrenagem da bomba, mas a luz de Chek estava acesa por esse motivo, o cliente levou o cliente às soluções de workshop, mudando o sensor de revolução e conectando a massa da CPU às gemas da eletrovalos. : Rir:
