Pesquise no MDM
Boletim
Bomba gasolina fiat seicant.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 3 semanas antes #8267 por Manual-Mecanica
Bomba gasolina fiat seicant. Postado por Manual-Mecanica
Olá pessoal. Bem, acontece que, outro dia, fiquei sem gasolina com o Fiat e, depois de reproduzir, não há como iniciá -la. Eu preenchi o depósito, aspirei o líquido manualmente do tubo de alimentação que vai para a injeção, comecei puxando a gasolina através da entrada do filtro de ar e começa até acabar ... eles podem indicar como o Cirdoito está preparado. A bomba de gás é elétrica ou mecânica? Está no depósito de combustível?
Muito obrigado.
Xavi
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 semanas antes #8272 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica na Bomba Gasolina Seedida Re: Fiat.
If the gasoline pump is in gas deposit site you were left without gasoline, the safest thing is that the pump replacement has been burned
there are cars that have the pump removing the rear seat and a plastic or rubber lid can be taken out but before to be safe, get a manometo and check if you have a pressure indicated is 40 to 55 psi
checlo and I hope this is helpful to help but I do not help this. Comece alguns golpes no tanque para tirar a bomba e pode ser assim e você pode ter certeza de que é sua bomba
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 semanas antes #8293 por Manual-Mecanica
Olá, como Pasasol indica que a bomba de gasolina está no depósito. Outra maneira de verificar se a bomba funciona é levantar a calçada do banco traseiro e desmontar o plástico protetor, colocar a mão na bomba e alguém para entrar em contato, naquele momento a bomba deve se mover para enviar pressão para o circuito de alimentação, se você não perceber, algo é que a bomba tenha efetivamente a falta de combustível.
Eu tive um problema semelhante no meu GSI, devido à falta de combustível, uma bola carrega no balde da bomba, preencha o depósito ao máximo e consegui iniciá -lo.
Espero que seja útil para você: Alegrar:
