Pesquise no MDM
Boletim
Power ausente no boxer 2.2 HDI
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 6 dias antes #8530 por Manual-Mecanica
Power ausente no boxer 2.2 HDI publicado por Manual-Mecanica
Bom para todos, tenho um problema com um boxer Peugeot 2.2 HDI de 2005.
Em breve, para iniciar o motor, uma luz vermelha (motor) está ligada e a van não excede 2500 rpm. As paradas e se você tentar começar, mas se você tirar a chave e colocar novamente, ela começará e como se nada. Os injetores estão bem e as conexões também são revisadas.
A propósito, a máquina de diagnóstico A única falha é a falta de pressão de combustível.
Obrigado a todos
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 5 dias antes #8531 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Falta Power in Boxer 2.2 HDI
Se o diagnóstico lhe disser que, e seu Peugeot for 2005, é causado que a bomba elétrica seja mau funcionamento, este Peugeot possui uma bomba elétrica que envia o combustível para a bomba mecânica do trilho camera, se estiver bem, gera um bom fluxo e uma boa pressão, o problema está em uma válvula que está dentro da bomba mecânica. The 2500 rpm, I tell you because a 2005 boxer arrived with the workshop with the same problem and after the Peugeot house changed an infidity of things the owner no longer had money or wanted Precion is fine, if you have a better manometro, this electrical pump is used to get the oil to the mechanical pump, nothing more than that, and the lift valve is the one that worries the precion and the flow for the highest RPMs, any questions question, the pump does not Desmonte a bomba.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #8750 por Manual-Mecanica
Obrigado, já está resolvido, verifique a pressão da bomba com um manometro, ele deve ser de 2,5 bares.
Combe as sobras dos injetores e havia um que tinha muito excesso, comunicado através de seu interior. Esse foi o problema.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #8751 por Manual-Mecanica
Ok, obrigado por comunicar o problema, então foi o fluxo de retorno, agora que você me diz que, esse também foi um dos problemas que reparei não se lembrava de agradecer por refrescar a memória e publicar sua resposta.
