Pesquise no MDM
Boletim
Problemas com Mercedes Benz 300e Ano 1987
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 5 dias antes #8534 por Manual-Mecanica
Problemas com Mercedes Benz 300e Ano 1987 Publicado pela Manual-Mecanica
Hello everyone, I have a Mercedes Benz 300e year 1987, automatic and I have the following problem: it costs to start, I have to give it several times starting that leaving that if 1st work the benzine pump, after several attempts 8 or more times definitely starts, but at the beginning as it was working in less cylinders and the few seconds it stabilizes and it is working even, if at the time or 2 hours later, if at the time or 2 hours. Comece de novo, começa sem nenhum problema, mas desde a última vez que começou se eu deixar 4 ou mais horas sem começar, ao tentar novamente a mesma situação já comentou (dando várias partidas). Além disso, o que está acontecendo comigo agora (2 dias atrás) é que a bomba benzina aparentemente não está funcionando porque não soa quando abro o contato e, depois de várias tentativas, começa a funcionar e depois para de funcionar e assim por diante. Isso não aconteceu antes.
Ao verificar as velas de ignição, eles não se molham e a faísca ao experimentar os cabos também é boa. Eu tenho um manual de carros Mercedes Benz em PDF, mas nisso não sai, por exemplo, que é o tipo de bomba benzina que usa meu carro. Disseram -me que pode haver problemas de injetores sujos ou o regulador de pressão que está falhando e o mesmo pode acontecer com a bomba benzina. Isso me dá a impressão de que o problema não deve ser muito porque, após o início do carro e, desde que não deixe muitas horas passarem novamente, ele funciona sem problemas, por exemplo, sendo mínimo, funciona entre 700 e 800 rpm. Depois de toda essa exposição, preciso de conselhos de especialistas que conhecem principalmente as falhas e possíveis reparos desse tipo de veículo (é igual à foto em anexo e até na cor). A partir de agora, graças àqueles que podem contribuir.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 5 dias antes #8536 por Manual-Mecanica
Olá .
Esta é uma resposta possível ao seu problema.
Bem,
em princípio, você
seus 124 terão
teste de ultrassom e sorte
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 2 dias antes - 16 anos 15 horas antes #8567 por Manual-Mecanica
Olá, meu conselho como profissional antes de gastar dinheiro é levá -lo ao não avaliado do diagnóstico, que você lhe dá um colapso antes de toda a sorte.
Última edição: 16 anos 15 horas antes . Motivo: sem publicidade gratuita, pois é a rede social, se você deseja criar um grupo para sua página
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #8755 por Manual-Mecanica
Em princípio, olhe para a cabeça da injeção para ver se a chorreia da gasolina da chorreia através da cabeça
desenha o filtro de ar e olha através da prata para empurrá -lo para baixo se você tiver a linha de transmissão por dentro é que a cabeça perde
quando o circuito é perdido e o circuito é descarregado e
por
cima
