Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda com Ford Scorpio de 98 (American Model)
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 4 dias antes #8542 por Manual-Mecanica
Ajuda com Ford Scorpio de 98 (American Model) publicado pela Manual-Mecanica
: S Olá, tenho problemas com meu Escorpião, as luzes da frente não vão, mas a traseira sim! E revisou os fusíveis, mas não no problema, não tenho manual com o qual não sei se ele tem mais de duas caixas de fusíveis ou onde o problema pode estar se alguém pudesse ajudar ?????????????
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 dias antes #8551 por Manual-Mecanica
As lâmpadas dianteiras com um consumo muito maior do que a traseira geralmente não são reguladas por fusóbulos, mas por relés, pois são cerca de 45 ou 65W, possivelmente o problema são os bobinas, procuram e verifiquem -os e verifique
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 dias antes #8557 por Manual-Mecanica
Look first check the relays as myhem indicates but the truth is that kind of problem, if the lights light but very short the problem is a land, it disconnects one of the headlights and food direct from Vateria with two cables and if it turns on how it should be enthaps to the problem is a land or a current, the Susukis happens to this problem because of the teleceoming Its voltage if the voltage is correct then the Earth is the problem if you do not save how to Faça isso, basta verificar primeiro, saudações.
