Pesquise no MDM
Boletim
válvulas e guias
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 23 horas antes #8586 por Manual-Mecanica
Válvulas e guias publicados pela Manual-Mecanica
Olá amigos, alguém sabe se existem guias de válvula supermedidal para o motor de um Fiat 600 R? Os que você tem são de fábrica original e eu gostaria de aproveitar -os para não ter que mudá -los, um Calisuar passaria para adaptar as novas válvulas se forem alcançadas, é claro, agradecimentos e saudações para todos.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #8608 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica nas válvulas e guias Re:
Se houver exagerado, mas você pode diminuir as válvulas, se quiser, aqui no Chile eles são usados ​​comuns para executar.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #8617 por Manual-Mecanica
Agradeço muito parceiro me enviando o endereço onde posso pedir um abraço a eles.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #8633 por Manual-Mecanica
Saves if you have the sample in your hand, you can buy in any house of spare parts the length of the gia no matter because they can be cut into a lathe to give the measure, it is simple only to the seller and tell you that you want gias of the measure that you have been and already, send them to ask to be very expensive and it would not be negosium in that case it combines changing the valves, if you take it to a cycle which is the one that combines for both gias and válvulas se aplicável.
