Pesquise no MDM
Boletim
Não inicia a motocicleta Megane 1
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 11 meses antes #8922 por Manual-Mecanica
Não inicia o motociclista megane 1 postado por manual-mecanica
Esta é uma megane 5 portas 2005 1.6 por último e eu o tenho a partir de 0 km. Por favor, preciso me ajudar a detectar qual pode ser a falha. Se a solução for simples, eu a implemento e pronto. Caso contrário, se a coisa é mais pesada, levo a Renault para reparar e espero que eles cortassem minha cabeça. Heh
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #8953 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Não inicia o MOGANE 1 MOTORCYCLER 1
Start by checking the fuses if you are all good you are looking for the temperature sensor that the fan starts, it should be on the radiator if you get it you make a bridge and see if it starts if you do not start you can try the direct fan with two cables, if you do not start then it can be the fan if it starts it is possible that it is the wiring, it is a little help of what it can be, greetings Alf.-
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #8954 por Manual-Mecanica
Com o motor e desligue, teste primeiro com a mão se liderar o ventilador, é possível que o motor eletivo do ventilador seja analisado, então você pode testar fusíveis, fiação elétrica e lâmpada de temperatura. :)
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #8996 por Manual-Mecanica
Obrigado curto -circuito, os fusíveis são bons e a função mootor com o AA. Vou olhar onde está a lâmpada de temperatura. Abraço
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #8997 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Re: Não Inicie o Motor Megane 1
Obrigado Ober60, os fusíveis são bons e a função mootor com o AA. Vou olhar onde está a lâmpada de temperatura. Abraço
