Pesquise no MDM
Boletim
problemas iniciais
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 11 meses antes #8955 por Manual-Mecanica
Problemas iniciais publicados pela Manual-Mecanica
Saudações ao fórum! Preciso de uma indicação para tentar iniciar um motor frio diessel, usando duas baterias de 12 volts, para que, quando você o conecte 18 volts, pois com 24 volts, é possível danificar o motor de partida. Portanto, eu apreciaria a maneira de fazer a conexão de que preciso, Atte. 6 de janeiro de 62 :)
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #9087 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problemas de Início
Olá, não sei se o veículo usa 2 baterias; se sim, não há problema em colocar as baterias de 12 V. Primeiro, o que deve ser levado em consideração é que a bateria deve ter pelo menos 60 aamperes para este veículo, o outro é que, ao iniciar, você precisa entrar em contato apenas e na placa aparece um ssombol como uma espiral quando está desligado. O problema pode estar nas velas incandescentes usadas pelos petroleiros, já que eles depois de um tempo queimam e causam problemas iniciais. Você precisa verificar essas velas de ignição e alterar as queimaduras.
