Pesquise no MDM
Boletim
Filtração de água dentro do carro
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 10 meses antes #9029 por Manual-Mecanica
Filtração de água dentro do carro publicado pela Manual-Mecanica
Olá, eu tenho um Peugeot 206XR 2007 e está filtrando água em direção ao piso do motorista, a filtração vem do tubo que leva água para o radiador de aquecimento, paro que carrega um tipo de oração entre esse tubo. Minha consultoria é:
ele pode ser alterado sem retirar o radiador que
você precisa desmontar o Akgo no quadro para fazer essa mudança
que pode indicar as etapas a seguir
com antecedência, muito obrigado
Edgardo
Chile
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #9031 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Filtração de Água dentro do carro
Hello Edgardo, you should have punctured the heater radiator and you will have to change it because it is plastic and normally it has no repair, the disarmament is somewhat complicated because you have to disassemble the console and part of the board, I advise you to take it to a house specialized in the subject and provisionally you can make a bipass joining both hoses with a tube of the right measure and 2 And do not download refrigerant in the room, luck and um abraço.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #9037 por Manual-Mecanica
Jal está correto, você tem que fazer o que o Bipazz diz ser a melhor solução neste momento, é rápido e você pode fazer isso sozinho, pouco que você precise sangrar bem o sistema de água se for deixado para você os electro não sair e o carro é irregular, o que eu posso fazer.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #9040 por Manual-Mecanica
Oi, eu sou de talcahuano, eu já o resolvo, sele a filtração do tubo, e agora tudo bem, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14673 por Manual-Mecanica
Olá, meu nome é Walter, Gego A Fiat 147 Mod 95 e eu tenho uma filtração de água na união do parante e do pára -choque, alguém poderia recomendar que eu possa resolver o problema ... muito obrigado
