Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda com o motor de acompanhante
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 8 meses antes #9750 por Manual-Mecanica
Ajuda a motor de acompanhante publicada pela Manual-Mecanica
Amigos da Queal Preciso de muita ajuda Eu tenho um mod de acompanhante. 1998 Motor 2.0 O que acontece é que os solavancos soam, mas já muda 2 e continua a soar os mesmos solavancos de um lado para outro, mas siga o mesmo para o seu guia que me diz que os outros tcheco ou serão as molas das válvulas ou os varquitos que já têm desgaste
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #9757 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Ajuda com Motor de Escorta
O visual pode ajudá -lo, mas não ser chamado de solavancos, é claro que você os mudou e o problema não foi incentivado a ser outro. Diga -me o que eles são para ajudá -lo.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #9761 por Manual-Mecanica
Quetal Obrigado por sua atenção
Os solavancos, como eu os chamo, são os que estão na cabeça do motor que alguns são idraúlicos e outros são mecânicos no meu caso são idraúlicos e daqueles chamados Roller porque do Roller o que acontece Schens
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #9780 por Manual-Mecanica
Ok here in Chile they are told Takis, well, these hydraulic takis that are the ones that you have effectively sound when they are downloaded or when they are in poor condition, what I recommend is that you check the olgure that it exists between the taki and the upper part that acts or retains it, you have the same with the avajo part, suffer wear and stay with olgures, if you have chauz. Para ter certeza, se o que você deseja é silenciar o ruído para ter certeza, você pode inchar o óleo com um aditivo, se o problema for o takis, o ruído é kita se for por olgura diminuir, mas não desaparecer, não é nada sério, não se desespere.
