Pesquise no MDM
Boletim
Meu problema de motor de guarda florestal 1998
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 8 meses antes #9762 por Manual-Mecanica
My Ranger 1998 Motor Problem Publicado pela Manual-Mecanica
Greetings to all ...
I just changed my city ... Here are many streets with some very pronounced slopes ... The fact is that my American ranger 1998, 2.5l, 4 standard cylinders, began to fail when the slope was rising somewhat pronounced from a street, there were a few meters to reach the top when the engine lacked strength and began to tremble like crazy Clutch (cluth) and the brake, the engine returned to normal, accelerates again to finish climbing E fiz o mesmo novamente e começou a cheirar a óleo queimado, tive que descer ao Planada tentou repetidamente o mesmo. Eles poderiam me ajudar o que poderia ser.
Nota: Nas ruas planas, o carro é como peixe na água.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #9781 por Manual-Mecanica
Marntense, eu sempre recomendo duas coisas para casos como os seus, primeiro para fazer um refinamento básico, isso é uma mudança de velas de ignição, filtro de ar e combustível, para descartar que é apenas um problema de combustão ruim, mas para o que você diz e os dados que você oferecem o problema que você tem é o disco da embreagem e o cheiro que você sentiu que não era óleo, mas a queima do disco. Quando esse componente começa a falhar, ele é formado quando você pede força e em declives planos ou menos pronunciados, não é apreciado, mas se você não mudar, estará comprometido em sentir o problema, você sentirá que quando você colocar a quinta marcha e acelerá -lo, ele faz como acelera, mas não o obtém?
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #9789 por Manual-Mecanica
Se é um guarda florestal a gasolina, com carburador, pode ser que o flutuador do caburetor esteja ficando fora de nível (uma coisa rara).
Provavelmente é o que os comentários de Kikemec, problemas de embreagem, patins, quando deve fazer mais força, o tremor também é um sintoma de patinação de embreagem, tente em uma mudança alta (4ª) acelerar completamente e controlar o RPM, se eles subirem repentinamente e o veículo não aumentar a velocidade, é um sinal de patinação da embreagem.
Boa sorte, comente como o assunto segue!
SLDS.
