Pesquise no MDM
Boletim
VW combi 92
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 8 meses antes #9797 por Manual-Mecanica
VW combi 92 publicado pela Manual-Mecanica
Hala, meu problema consiste entre outras coisas nas quais, eu tenho o caminhão caído para a esquerda, na frente.
E na parte elétrica da vida, nem as curvas funcionam.
Para a parte mecânica, ela não tem força, mas se recupera um pouco quando usada com o primer, colocou o tempo todo.
obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #9806 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: VW Combi 92
E qual é a sua pergunta? O que você quer saber? Se essas espirais caídas, se as voltas ou os fusíveis e os relés tcheco não funcionarem, se estiverem bem, verifique as ampolas e que eles os alcançam atualizados. A força já é motor, um ajuste simples e já, realiza um refinamento básico para ver.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #9815 por Manual-Mecanica
Muito bem, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10302 por Manual-Mecanica
A suspensão dianteira e traseira em um VW ompi, possui barras de torção. Na suspensão dianteira, as barras estão ocultas na caixa de suspensão dianteira. É provável que, em seu combi, um deles tenha sido quebrado e é por isso que caiu para esse lado.
Verifique os fusíveis para a operação das lâmpadas indicadoras e os indicadores de cruzamento (turnos), também prove suas lâmpadas.
Faça um ajuste do motor que inclua:
-Chambio de vela de ignição, ajuste entre ferro a 0,60 mm
-Revisão/alteração dos componentes elétricos da ignição baixa e alta tensão
fios de vela lateral, tampa do distribuidor, rotor distribuidor, platinos e condensador ou bobina de coleta e módulo de ignição eletrônica de acordo com o gabinete. Os platinos se ajustam a 0,40 a 0,50 mm. 5º BTDC Ajuste de ignição
-Válvulas de admissão e escape automatizadas, 0,15 mm.
Lavagem e ajuste do carburador, alteração do filtro de gasolina e filtro de ar do carburador.
Espero ter ajudado
