This sensor, in addition to MAF is ATS for what has 4 wires +12 MAF MASS MAF Signal ATS and is also digital so you cannot fix yourself by tension but by frequently take bridges from the sensor connector (do not click the wires) and with a frequencimeter or an oscilloscope check that the frequency change is from low frequency to little air flow and high frequency to high frequency at high air flow Frequency .... Although to be honest I do not think that it is Danificado, esse sensor é de alta qualidade e é construído para durar, a menos que o ECM esteja dando ao código de falha nem sequer desmontá -lo, mas se você já o fez, pode limpá -lo com spray de contato, mesmo na peça de cerâmica que é vista dentro do sensor e verifique se está entrando no múltiplo por uma mangueira quebrada ou uma bolsa com defeito, o que aconteceu que aconteceu
