problema con honda accord 2.2 modelo 1994
12 años 1 mes antes #42216 por manual-mecanica
problema con honda accord 2.2 modelo 1994 Publicado por manual-mecanica
colegas y amigos la presente es q tengo un problema con un honda accord 2.2 modelo 1994, el problema es q esta muy alto el CO y pues pensé q era el sensor de oxigeno pero me encontré de q no trae, viene es con un potencimetro CO pero no se a cuanto calibrarlo si alguien sabe q debo hacer o como solucionar esta falla se lo agradezco en el alma.
muchas gracias..
12 años 1 mes antes #42218 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con honda accord 2.2 modelo 1994
mira bien que si que lleva la sonda lambda.
si el motor es el F22B2 la lleva al final de colector de escape.
si es el motor F22B5 la lleva justo antes del catalizador por debajo del coche
comprueba tambien el catalizador porque muchas veces en esta averías van de la mano
