problema mirage 90
16 años 3 semanas antes #8665 por manual-mecanica
problema mirage 90 Publicado por manual-mecanica
Antes que nada que Dios los bendiga y mucho gusto.
Fijense que mi problema es que este carro tiene un fallon al calentar cuando la temperatura llega a la mitad al acelerarlo hace un fallon como de corte de revoluciones ñan ñan ñan pero no pasa ni de 1500 rpm y al estar frio el motor no lo hace al desconectarle el sensor de temperatura se mejora unos dos segundos y vuelve hacer lo mismo . muchas gracias de antemano.
16 años 3 semanas antes #8673 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problema mirage 90
Hola Q Dios te bendiga, bueno no se si ya medite la resistencia de la bobina de encendido cuando esta a temperatura normal de funcionamiento, y la presion de la bomba de combustible?
