Problema mitsubishi galant
14 años 9 meses antes #16778 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema mitsubishi galant
Hola, dices que es chispa? te refieres a las bujias?
-Las bujias se las cambie hace poco
-tambien pueden ser los cables de bujias? (si es asi, para medir la resistencia, cuanta debe tener?
-si, si tiene cierre centralizado
A que te refieres con el 'tp'?
saludos y gracias...
14 años 9 meses antes #16780 por manual-mecanica
hola soy nuevo pues en cuanto a la bateria es normal q salga una pequeña chispa por causa de memoria de la ecu de la memoria del estereo o de la alarma puedes probar lo siguiente: necesitas un probardor de luz de 3 a 5 w (foco de pellisco)con todo apagado sin la llave puesta, puertas cerradas si tiene boton de cofre mantenerlo apretado afloja la terminal negtiva necesitas hacer un puente entre la terminal y el poste primero haz el puente con el probador despues separa la terminal del poste el foco debe prender unos segundos y apagarse si no se apaga tines un consumo
lo otro pues escanealo o talvez necesitas hacerle un lavado al cuerpo de aceleracion ooooohhhhh puede ser q necesite una actualizacion de la ecu (eso me paso con un focus )
