fiat punto segunda serie
14 años 6 meses antes #18908 por manual-mecanica
fiat punto segunda serie Publicado por manual-mecanica
Hola a todos los miembros de esta exelente comunidad, tengo una en el taller una fiat punto del 2000 1.2cc 8v el problema es el siguiente: enciende bien pero por en los semaforos al partir vibra, o tmb cuando da la preferencia al peaton y al kerer retomar la marcha en primera lo vuelve a hacer tiembla todo; se cambio filtro de aire, aceite y filtro, sus bujias estaban bien pero se las cambie, se le limpio el cuerpo de aceleracion, tiene 70,000km y el repueestero dijo que ese modelo no lleva filtro de combustible. Bueno eso es todo, espero recibir alguna ayuda gracias.......
14 años 6 meses antes #18925 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fiat punto segunda serie
Hola puma_01.
Tu problema puede estar por el embrague, o disco gastado o mala calibracion del pedal y sí lleva filtro de combustible, es cuestión de seguir la linea y lo encuentras. Suerte
Miguel
