maserati v8 cambiocorsa
7 años 10 meses antes #52602 por manual-mecanica
maserati v8 cambiocorsa Publicado por manual-mecanica
hola a todos, tengo en mi taller un maserati v8 con el cambio automatico por levas en el volante y la marcha atras en forma de T en el lugar de la palanca de cambio habitual. tiene un fallo que en ocasiones no le deja ni arrancar el coche. sale una F en el cuadro y no va ni para alante ni para atras. si lo dejas parado como 20 min, el coche vuelve a engranar las marchas. pero ahora que lo tengo en el taller para ver que le pasa solo entra la marcha atras una de cada 50 veces que se intenta.la maquina me da un error el p0780. que es lo que puede estar mal? un saludo a todos
7 años 10 meses antes #52604 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema maserati v8 cambiocorsa
hola, me he equivocado y tengo otra consulta con el nick e motoria, esa es la que vale. un saludo
7 años 10 meses antes #52609 por manual-mecanica
hola controla que tenga el aceite correcto y la cantidad tambien saludos
