ayuda con cavalier 91
15 años 9 meses antes #9792 por manual-mecanica
ayuda con cavalier 91 Publicado por manual-mecanica
pues pido ayuda por lo siguiente tengo un cavalier 91 de 6 cilindros
peo veo que a la hora de encenderlo y al tartar de avanzar tira aceite poco y tambienen donde lleva el agu se riega pero solo al encenderlo. :(
bueno espero me puedan orientar y gracias de antemano :silly:
14 años 9 meses antes #16583 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con cavalier 91
respecto al aceite ve con un mecanico y que revise de donde es el problema, ya que una fuga de aceite puede ser de muchas partes por ejemplo, carter, filtro de aceite, junta de punterias etc etc, y lo del agua cambia el tapon de radiador, en estos autos con el tiempo la presion del tapon pierde fuerza y hay que cambiarlo por uno nuevo
14 años 9 meses antes #16597 por manual-mecanica
yo creo que tiene problemas de motor el aceite por donde sale puede ser anillos esto y solo esto si ademas el auto humeo al andar, si no es asi, entonses es culata.
