embrague - renault clio
14 años 3 meses antes #20009 por manual-mecanica
embrague - renault clio Publicado por manual-mecanica
nesecito me informen o me puedan decir ma o menos para que yo tenga una idea de sobre que paso con el embarague de mi auto...aqui les cuento + 0 - lo que paso....venia en tercera y baje asegunda...solte el embrague y nada...se me quedo el embriague atorado...yo calculo que dentro de donde esta el disco porque el pedal trabaja normal. lo pongo en marcha y meto las velocidades sin necesidad de presionar el pedal del embrague...eso me dio la pauta de que ya el auto esta o quedo con el embriague atorado....alguien tendria una solucion porque para mi no debes ser muy grave supongo
14 años 3 meses antes #20098 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: embrague - renault clio
Hola normalmente cuando pones el motor del vehiculo en marcha y puedes meter las velocidades sin necesidad de pisar el pedal de embrague es por que ya no tiene disco de embrague y no anda el vehiculo.
14 años 3 meses antes #20099 por manual-mecanica
lo mas seguro es que colapso el plato opresor, o perdio su fuerza, el clutch hay que cambiarlo, no hay otra solucion conveniente
14 años 3 meses antes #20128 por manual-mecanica
gracias....el mecanico penso lo mismo...pero despues de una revizacion...dimos con el problema...que no era tan grave....fue un segger que se habia salido de lugar....
