FUGAS EN LA TAPA DE COMBUSTIBLE DONDE VA EL AFORAD
8 años 8 meses antes #51331 por giorgioser
Hola tengo un peugeot 406 hdi de 90C el problema que tengo que fuga combustible por la TAPA DE combustible donde va el AFORADOR cambio el reto y la TAPA pero sigue fugando cual sera la causa.
El mecanico dice que puede ser por causa del sensor de combustible que en el retorno de combustible haya mucha presion y por eso fuga por la tapa.
Si alguien me puede aconsejar cual puede ser la causa por la fuga.
8 años 8 meses antes #51332 por cfac
Respuesta de cfac sobre el tema FUGAS EN LA TAPA DE COMBUSTIBLE DONDE VA EL AFORAD
pierde por la junta, al estar el deposito deformado.desmonta el deposito vacio y comprueba la deformacion del plano de la rosca.Prueba montar aforador con junta nueva con el deposito desmontado.Al monta r aforador con el deposito montado y con combustible se deforma la boca del deposito
El siguiente usuario dijo gracias: giorgioser
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 semana
