- Gracias recibidas: 1
mi auto no arranca
- tecluis
- Junior Boarder
14 años 6 meses antes #13648
por tecluis
Respuesta de tecluis sobre el tema mi auto no arranca
[left]HOLA AMIGO COMO TE COMENTAN LOS COLEGAS SU COMPRESION ESTA BAJA .
SI TIENES CHISPA Y COBUSTIBLE ,ES MAS PROBABLE QUE EL MOTOR NO ESTE SINCRONIZADO ,QUE REVICEN LA CINCRONIZACION DEL MOTOR
TAMBIEN SERCIORATE QUE LOS INYECTORES TRABAJEN CORRECTAMENTE.
ATTE.TECLUIS[/left]
ATTE.TECLUIS[/left]
- cdmotor
14 años 6 meses antes #13731
por cdmotor
Respuesta de cdmotor sobre el tema mi auto no arranca
Hola: que no se olviden del plano de la tapa y una prueba hidráulica nunca esta demás, cuando se recalienta de esa forma, puede estas la tapa dañada y x eso la baja presión en esos cilindros espero te sirva.
- rxion
14 años 5 meses antes #13931
por rxion
Respuesta de rxion sobre el tema mi auto no arranca
primero q todo saludos a todos los colegas. en todo buen diagnostico tenemos que ir revisando paso a paso los componentes y factores q influllen en el arranque.
como todos sabemos que para q un vehiculo arranque se necesita combustible,chispa y compresion.
comenzando con estos tres factores dices q hay gasolina y chispa,y con los datos que das de la compresion q hay en cilindros es baja, pero suficiente para q arranque. entonces tenemos que verificar otros factores q puedan influir.
como revisar q la chispa sea la adecuada (color azul) y no deficiente. que la presion de combustible sea la correcta y no este baja, que tu orden de encendido sea el correcto, que todos tus inyectores esten pulsando en el cilindro que corresponde y no en diferente orden.que tu motor de arranque este entregando las revoluciones necesarias para generar el impulso suficinete para que to motor arranque. por que en la mayoria de estos casos solo son detalles minimos que pasamos desapercividos pero importantes para un buen funcionamiento.
espero poder ayudarte saludos ..
4 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
