PROBLEMA DE DESPROGRAMACION DE LA CPU DE NISSAN
  • luismar_25
  • Avatar de luismar_25 Autor del tema
14 años 6 meses antes #13883 por luismar_25
Hola que tal mi nombre es Luis estudie en un instituto mi profesor dice que todos los NISSAN al partir del 2005 hasta la actualidad desconectas la batería se desprograma la CPU el auto queda acelerado todavía no estoy en practica pero quisiera saber con que tipo de escáner se podría arreglar esta desprogramación con un genérico o con un original si fuera un genérico seria mejor pienso yo , o hay otra opción , otra pregunta que tales son los escáner LAUNCH X431 TOOL INFINITE y LAUNCH X431 SUPER SCANNER que tal trabaja . Otra mas la programación de las llaves también en los NISSAN se puede hacer con estos tipos de escáner por que he oído que los LAUNCH X431 no lo puede hacer la programación de llaves para los NISSAN también quisiera saber si el LAUNCH X431 puede programar llaves para los demás marcas de automóviles y si no fuera así que tipo de escáner se utilizaría, el programa mitchell y alldata quisiera saber los requisitos en cuanto de memoria ram tarjeta de video y disco duro por que desconozco lo que es computación si fuera un link o video la respuesta.
quisiera por favor una respuesta le estaría muy agradecido por esto muchas gracias que DIOS le bendiga
14 años 5 meses antes #13891 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema PROBLEMA DE DESPROGRAMACION DE LA CPU DE NISSAN
para codficar las llaves nececitas una tarjeta NATS.
14 años 5 meses antes #13902 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA DE DESPROGRAMACION DE LA CPU DE NISSAN
ningun escaner es capas de codificar llaves, y lo que existen para todo dson muy caros, los escanner genericos son capases de programar computadores, pero lo que parten acelerados solo es la desprogramacion de la valvula iac, si abres y sierras el contacto unas cuantas beses antes de arrancar esta se adaptara solo, los scaner que mencionas no los conosco pero yo poseo un spc max de produccion argentina que es muy bueno, es multimarca y posee las 71 marcas latinoamericanos, para computadores de la vercion americana no son muy compatibles, los programas de taller como el auodata, son cnpatibles con cualquier computador mas o menos nuevos, la capacidad del disco duro es importante el vivid pesa mucho alrededor de 8 gigas o algo asi.
para lo de las llaves venden equipos especiales para esta lavor con tarjeta nat como te dice alexandru bueno suerte y cualquier consulta solo hasla.
  • luismar_25
14 años 5 meses antes #13927 por luismar_25
Respuesta de luismar_25 sobre el tema PROBLEMA DE DESPROGRAMACION DE LA CPU DE NISSAN
gracias amigo por la respuesta
  • luismar_25
14 años 5 meses antes #13928 por luismar_25
gracias amigo por la respuesta[/quote]
