Problema Mecanico
  • tmh
  • Avatar de tmh Autor del tema
14 años 5 meses antes #14034 por tmh
Problema Mecanico Publicado por tmh
MUY BUENAS COMPANEROS PRIMERA VEZ QUE INGRESO SOLISITO AYUDA YA QUE TENGO EN MI TALLER UN CAMION VOLVO MODELO 2002 FH12 CON MOTOR D12C Y TENGO PROBLEMAS DE ARRANQUE EL MOTOR GIRA BIEN PERO NO ARRANCA YA REVISE SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y ESTA VIEN, SENSORES ESTAN VIEN , CUANDO LOGRO ARRANCARLO EL MOTOR TRABAJA NORMAL,SI ALGUIEN TIENE ALGUNA INFORMACION DE ESTOS CAMIONES AGRADESERIA SU AYUDA GRASIAS
14 años 5 meses antes #14071 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema Mecanico
checa primero que nada las bujias incandesentes, eso para empesar.
