subaru 600 rex
14 años 1 mes antes #16636 por darcksylar22
subaru 600 rex Publicado por darcksylar22
bueno la cosa es simple tengo un subaru 600 rex que se ma calentaba y no sabia no sabia por q asi q revisando kxe q estaba perdiendo agua, la cosa es q se calienta demasiando asi q queria saber si es por al agua q pierde o puede ser otra cosa q este fallando como el termostato( si es q tiene) o el vulvo de temperatura q este pegado o algo asi, y si es muxo trabajo sellar la fuga de agua q creo q es por una empaquetadura.. ojala tenga respuesta xauu
de antemanos gracias
14 años 1 mes antes #16659 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema subaru 600 rex
es facil saca el termostato y prueba, si es el vulvo no entran los electros, si quieres provarlo solo puentea los cables y ya, depende del empaque pero creo que te refieres al de la bomba y esa es sencilla de hacer
