renault trafic 1.9 diesel
- eddy44
14 años 3 meses antes #18526
por eddy44
renault trafic 1.9 diesel Publicado por eddy44
1)quisiera saber si se pueden regular las valvulas de mi trafic.1999.. ya que el mecanico le puso una tapa de cilidros totalmente nueva... y dice que las valvulas solo se pueden regular antes de armar y cerrar el motor... el problema es que me quedo con mucho ruido... aunque anda bien....
)alguien puede darme soluciones por la cual mi trafic no arranca para nada en caliente y casi normal en frio??? solo arranca bien en caliente si la calineto dos veces por 5-6 segundos.. las bujias de calentamiento son nuevas bosch originales y arranca tan mal como antes..
- pollilla
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 14
14 años 3 meses antes #18530
por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema renault trafic 1.9 diesel
Hola , veras en primer lugar descarta que el que no te arranca en caliente casi seguro no es por el problema de las valvulas . ahora bien por lo que preguntas del reglaje efectivamente hay que primero galgar cojer apunte de cada valvula y luego desmontar correa y extraer arbol de levas e ir reponiendo las chavetas de precision ,osea una ostia espero que tengas suerte y di que tipo de motor montas f8q o f9q , k9k q9mr
- eddy44
14 años 3 meses antes - 14 años 3 meses antes #18562
por eddy44
Respuesta de eddy44 sobre el tema renault trafic 1.9 diesel
Gracias por tu respuesta.... lo que pasa es que no se que tipo de motor es.. solo se que es 1,9 litros sin turbo. y que tambien lo trajo la cangoo pero voy a verificarlo.... y en realidad eso es lo de menos..es solo ruido.. por el contrario el tema de que no arranca bien en caliente ....eso es un problema.... segun un electricista el voltaje cae a 10 volts en el momento que le das marcha y gira el motor de arranque sin arrancar y dice que es bajo.... siendo que la bateria (willard) de 75 amperes como el motor de arranque (el original) los coloqué nuevos fuera de eso consulte al tecnico en inyección y me dijo que de ahi no viene pues anda como un reloj .. ni humo tira...la enchufó en la pc y está a punto y en orden todo...
Última Edición: 14 años 3 meses antes por eddy44.
- eddy44
14 años 3 meses antes #18564
por eddy44
es f8q por lo que pude leer en la red
- pollilla
- Expert Boarder
14 años 3 meses antes #18576
por pollilla
Hola veras montas una bomba rotativa lucas tienes que verificar si tiene modulo o bobina de arranque (electro valvula ) si es asi cuando se calientan suelen fallar (pierde la aimantacion y extrangula el paso de gasoil , sies con modulo tendra que sacar la bomba y repasar el modulo y la bomba SALUDOS
