PROBLEMAS CUADRO DE INSTRUMENTOS AUDI A3
13 años 3 meses antes #30251 por peretejpp
BUENAS TARDES,
NECESITO AYUDA PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMILLA CON MI A3.TODO EMPEZO EN VERANO CUANDO LA BATERIA DIJO ADIOS Y LA TUVE QUE CAMBIAR. ANTES DE ESTO ALGUN DIA LA LUZ DEL CUADRO SE ILUMINABA MAS O MENOS CON EL COCHE ENCENDIDO, ES DECIR, QUE VARIABA LA INTENSIDAD DE LA LUZ Y NO ERA POR EL CAMBIO DE LUMINOSIDAD DEL DIA. tODO ESTO DURANTE UN TIEMPO HASTA QUE UN BUEN DIA DEJO DE FUNCIONAR LA PANTALLA DIGITAL DEL CUADRO, NO ENCENDIA, ME PUSE A INVESTIGAR Y QUITANDO EL FUSIBLE 17 DE LA CAJA DE FUSIBLE QUE ESTA EN LA PARTE IZQUIERDA DEL MOTOR, AL ARRANCAR EL COCHE VUELVE A ENCENDER LA PANTALLA. AL APAGAR EL COCHE Y VOLVER A ARRANCAR OTRA VEZ NO SE ENCIENDE.
TODO ESTO QUE YO COJO EL COCHE TODOS LOS DIAS PARA IR AL TRABAJO, PUES UN BUEN DIA QUE LE DEJE EN GARAJE UN PAR DE DIAS SORPRESA!!!, BATERIA CAPUT!!!, YA ME HA PASADO UN PAR DE VECES Y HE DETECTADO QUE EL BOTON DE LAS LUCES DE WARNING SE QUEDA ENCENDIDO TODO EL DIA.
A VER SI ALGUIEN ME PUEDE ECHAR UNA MANO, EN AUDI ME DIJERON QUE CUADRO NUEVO PARA LO DE LA PANTALLITA, 800€ LA BROMA.
El siguiente usuario dijo gracias: jroman
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
