VW TRANSPORTER problemas potencia
- clinica del auto
13 años 1 mes antes #32606
por clinica del auto
VW TRANSPORTER problemas potencia Publicado por clinica del auto
Tengo un VW transporter 2.5 TDI año 2001. El turbo alcanza 0.6 bar a 3500 vueltas y luego baja a 0.4 bar y pierde fuerza. Cual podra ser el problema.
- Jondanse
13 años 1 mes antes #32619
por Jondanse
Respuesta de Jondanse sobre el tema VW TRANSPORTER problemas potencia
hola, as comprobado si tienes alguna fuga o te sale el simbolo amarillo del motor,si tienes fuga puede que te silve el turbo o el caudalimetro que suelen fallar
- navlag olugna
13 años 1 mes antes #32620
por navlag olugna
Respuesta de navlag olugna sobre el tema VW TRANSPORTER problemas potencia
desconecta la manguera de entrada de aire al turbo e inspecciona los alaves mirando a traves de un espejo, puede ser k esté atorado por haberse roto, no hay de otra, solo cambiar el turbo
- Jondanse
13 años 1 mes antes #32645
por Jondanse
lo siento mucho, eso se llama pasta 300€ por lo menos
